bagge Geschrieben: 4. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 hallo habe ein kleines problem bei mir hat sich seit einigen tagen ein riesen ölfleck auf dem teppich im fussraum des beifahrers gebildet. hat jemand eine idee wie das öl dort hingelangt ist? danke schon im vorausgruss bagge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 4. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 sicher, das es öl ist??? könnte entweder kühlwasser ausm wärmetauscher sein (dann siehste, wenn du von unten in die mittelkonsole guckst kalkablagerungen am heizungsvnetil) oder bremsflüssigkeit vom nehmerzylinder der kupplung --> die werden gern undicht (dann sinkt der füllstand im behälter rapide *G* und du du kannst irgendwann nedmehr kummeln) ansonsten wären so nen paar sachen interessand:motor, baujahr, ausstattung (die was damit zu tun haben könnte --> klima???), haste vor kurzem was geschraubt, bemerkt oder sonstwas??? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-384645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 4. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 oder bremsflüssigkeit vom nehmerzylinder der kupplung --> die werden gern undicht (dann sinkt der füllstand im behälter rapide *G* und du du kannst irgendwann nedmehr kummeln) gruß cabbiman Er sagte doch aber Beifahrerseite, der Nehmer sitzt auf der fahrerseite ^^ Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-384659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 4. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Hm Beifahrerseite ist schon merkwürdig wenn es denn Öl ist. Ich hatte das mal da war es aber normales Wasser und es kam vom Wasserkastenablauf im Motorraum(oberer Bildrand wo die Bremsleitung nach unten abknickt) http://img208.imageshack.us/img208/3181/im001657pp7.jpg Und dort wo weiter unten der orangene Stopfen sitzt kam es dann rein in den BeifahrerfußraumHier schön zu sehen http://img113.imageshack.us/img113/2500/klein9mn2.jpg Das war aber der Umstand das die auf dem Ablauf sitzende Gummitülle defekt war und sich unten der Stopfen unterhalb gelöst hatte und nur noch halb in der Öffnung saß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-384665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 4. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 oder bremsflüssigkeit vom nehmerzylinder der kupplung --> die werden gern undicht (dann sinkt der füllstand im behälter rapide *G* und du du kannst irgendwann nedmehr kummeln) gruß cabbiman Er sagte doch aber Beifahrerseite, der Nehmer sitzt auf der fahrerseite ^^ Der NEHMERZYLINDER sitzt am Getriebe ! Ich denke auch eher dass es sich um Wasser handelt.... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-384667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 4. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Natürlich kann da Öl sein! Noch nie sowas gesehen?Und zwar drückts dir zu irgend einem Geber, z.B. dem Öldruckschalter, das Öl aus dem Motor durch den Geber ins Kupferkabel. Dieses drückt es dann durchs Kabel bis zum Steuergerät.Bau mal dein Steuergerät aus und schau in den Stecker rein.Wenn man ca. sagen kann, aus welchem Pinbereich es kommt, dann kannste deine Geber absuchen.Aber dazu brauchen wir paar Daten, Motor, Baujahr usw. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-384746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 4. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 die beifahrerseite hab ich überlesen... und geber- und nehmerzylinder kann ich mir nie merken was was ist. war ja ne 1:1 chance *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-384816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 8. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 die beifahrerseite hab ich überlesen... und geber- und nehmerzylinder kann ich mir nie merken was was ist. war ja ne 1:1 chance *G* gruß cabbiman Ist doch aber logisch....oben gibste ihm doch Gummi (also die Kraft mit dem Pedal) also mussa se unten noch nehme®n(zylinder) Eselsbrücke ende Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32882-%C3%B6lfleck-im-fussraum-auf-der-beifahrerseite/#findComment-386187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
