Lüftung macht keinen Mucks....
Xaan
Ich meine den Drehregler. Welchen Heizkasten du verbaut hast, ist egal. Überprüf die Sicherung. Wenn die O.K. ist mach vorne die Abdeckung in der Spritzwand weg und schau ob Strom am Motor ankommt. Wenn nicht, überprüf den Regler, ist der o.k schau nach dem Vorwiderstand. Der ist je nach Ausführung vorne beim Motor oder beim Heizventil. Wenn aber Strom vorne am Motor ankommt kanns nur der Motor sein. Den kannst du aber auch noch überprüfen indem du direkt von der Batterie Strom anlegst.
