Xaan Geschrieben: 3. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2008 Woran kanns liegen? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32879-l%C3%BCftung-macht-keinen-mucks/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2008 Sicherung, Regler oder Motor. In der Reihenfolge würde ich auch vorgehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32879-l%C3%BCftung-macht-keinen-mucks/#findComment-384571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 4. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 wo ist der regler? nochwas: ist ein klimakasten, klimakompressor ist aber noch nicht angeschlossen Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32879-l%C3%BCftung-macht-keinen-mucks/#findComment-384696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 4. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Ich meine den Drehregler. Welchen Heizkasten du verbaut hast, ist egal. Überprüf die Sicherung. Wenn die O.K. ist mach vorne die Abdeckung in der Spritzwand weg und schau ob Strom am Motor ankommt. Wenn nicht, überprüf den Regler, ist der o.k schau nach dem Vorwiderstand. Der ist je nach Ausführung vorne beim Motor oder beim Heizventil. Wenn aber Strom vorne am Motor ankommt kanns nur der Motor sein. Den kannst du aber auch noch überprüfen indem du direkt von der Batterie Strom anlegst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32879-l%C3%BCftung-macht-keinen-mucks/#findComment-384704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
