CT Geschrieben: 2. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Moin,funktioniert beim e30 der ABS Sensor vom e36? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 2. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Der Stecker passt nicht. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/#findComment-384295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
berni320i Geschrieben: 2. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Ich habs selber noch nicht getestet, kenn aber wenn der die Geber vom E36 im E30 verbaut hat und das funktioniert (Stecker musste halt passend machen...) Zitieren Right or wrong, the main criterion is what you do and not what you say Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/#findComment-384327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Kann nicht weil der e36 vorne 2 gleiche Sensoren hat und der e30 2 verschiedeneZumindest kann das nicht mit nem e30 ABS Steuergerät gehen weil der E30 noch ein 3 Wege ABS hat MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/#findComment-384345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 4. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 ganz ehrlich gesagt hab ich keine ahnung, obs geht... aber warum willste dir die arbeit machen, wo es doch sensoren, die sicher ohne probleme gehen (eben solche ausm e30) wie sand am meer gibt?!? ich kenne weder die auslegung von den abs-steuergeräten, noch von den sensoren aber solange alles "beim alten" bleibt ists ja auch egal ;) was hatn 3 wege abs mitn sensoren zu tun??? gemessen wird ja auch an beiden hinterrädern, aber die bremse kann eben nur beide hinterräder steuern... (also sensor bei beiden, aktor nur gemeinsam) ok, wie es elektrisch, bzw soweit man beim e30 von elektronisch sprechen kann, ausgewertert wird ist wieder so eine unbekannte *g*hat der e36 ned mehr zähne am inkrementenrad --> das spricht fürn andren sensor??? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/#findComment-384582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 5. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Ich habe mal gehört, man muss einen neuen ABS Sensor nehmen, weil man angeblich alte nicht Zerstörungsfrei heraus gebaut bekommt. Stimmt das?Da ich an neue ABS Sensoren für den e36 ran komme, aber nicht für den e30, deswegen frage ich.Oder stimmt das nicht?! Ansonsten könnt man ja auch einen gebrauchten nehmen.... Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/#findComment-384899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 5. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Kommt drauf an ob er recht festgegammelt ist. Wenn er sich durch drehen usw lösen lässt, ohne dass man was abbricht oder quetscht, kann man ihn natürlich weiterbenutzen.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32844-abs-sensor-vom-e36/#findComment-385154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
