Fragen über Fragen ! brauch hilfe !!!
Turbohebi
Moin Jungs
also ich hab nen 2 Türer E30 BJ 87 da war vorher ein 325er drin und der is drausen nun ist ein M42 drin von nen auto wo 89 gebaut worden war!
Fragen:
den Motorkabelbaum hab ich ja vom IS ist ja logisch aber da ist doch ein drehstecker dran wo ich verbinden kann mit dem gegestück wo zum sicherungskasten geht! Kann ich den einfach so draufstecken ohne das es raucht wenn ich die batterie anklemme? es passen nicht alle Pins aufeinander manche gehen auch ins leere! hat da jemand nen belegungsplan für was welcher pin ist hab in der suche nix gefunden!
Das jetztige auto hat die batterie im kofferraum der IS hatte sie vorne drin reicht ja wenn ich bloß die Plusskabel anschlies für anlasser und Lichtmaschine oder also alles was damals vorne aufs Pluspol ging is ja theoretisch des gleiche!
Muss ich elektrik mässig auf noch was aufpassen? bevor alles in rauch aufgeht frag ich lieber mal blöd!
Danke schon mal:daumen:
mach doch wie bei einer endstufe eine vorsicherung direkt an die batterie dran so um die 10ampere.sollte die heil bleiben kannst du es ohne versuchen.Das es für den anlasser nicht reicht istz klar der bekommt eh direkten strom vom pluspol.
mfg
:devil: Ldiablo
Die Idee ist gut.
Aber mit den Belegungsplänen wäre es erheblich einfacher ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
der wichtigeste zu kontrollierende pin die die nr 20!
der wurde je nach baujahr mal mit masse und mal mit ungesichertem zündplus belegt
gruß cabbiman
Hat da jemand nen belegungsplan von nen 89 IS und nen 87 325er? währe hilfreich
ich will net das alles in rauch aufgeht und ich noch mehr basteln muss will endlich E30 Fahren!
