Schleif Geräusch Hinterachse, Fehlersuche?
Hallo Zusammen,
mein 318er Cabrio Baujahr 93 macht ein Schleif Geräusch in der Höhe der Hinterachse.
Das Geräusch hört sich mechanisch wie metall auf metall an, ist relativ gleichmäsig und ungefähr so laut wie das Windgeräusch bei offenem Fenster.
Es ist abhängig von der Geschwindigkeit.
Je schneller ich fahre desto lauter wird es.
Durch Betätigung der Bremse oder der Kupplung wird das Geräusch nicht beeinflusst.
Was ist da los?
Welche weitere Vorgehensweise schlagt Ihr vor?
Vielen Dank schonmal
Beste Grüße
Bene
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/
Hört sich nach dem Diff an. Ist es wie ein lautes Surren das aus dem Bereich unter der Rücksitzbank hervor kommt?
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383796
Bei mir wars eine gelöste handbremsbacke hinter der Scheibe ;-)
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383798
Handbremsbacke wär mir lieber als Diff.
Könnte auch gut sein weil die Handbremse nicht richtig zieht.
Wie aufwendig ist die Reperatur?
Muss ich auf die Hebebühne oder bekomme ich das mit einem Wagenheber hin?
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383800
Handbremse kannst du einfach überprüfen indem du die Hinterräder anhebst und Drehst. Daß die Handbremse nicht besonders stark ist am E30 ist aber normal. Auch das Diff lässt sich ohne Bühne locker wechseln.
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383801
Also bock den wagen komplett hinten auf, dreh an einem rad und guck obs schleift ( beide seiten )bisschen hören in nähe der scheiben. Wenns die Handbremse ist dann kannste das auch mit dem Wagenheber machen, hab ich auch schon so gemacht !!!
Aufwendig ist es so wie du es dir aufwendig machst, beziehungsweise was du für erfahrungen hast damit. Bei meinem Cabrio hats ca 1 Stunde gedauert, vielleicht auch 2 hab nicht auf die Uhr geschaut!!! Ja undbeim Diff so wie Jonas sagt kannste auch ohne Bühne machen.
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383806
Radlager,Oilstand im Diff,und die obigen Ratschläge................Diff ohne Bühne,naja wenn es Spaß macht.
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383833
stimmt Radlager kanns auch sein so wie Roadrunner sagt...ist bei meinem bruder sein 318i auch so ;-)
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383843
Klingt nach Diff, ist ja eh ne Krankheit am e30... in 99% der fälle ists das Diff. Ohne Bühne würde ich das auch nicht machen, alleine schon die festgegammelten Bolzen loszubekommen ist schwieri genug.
Gruß Oliver
Frontwheeldrive is for pussies... :drive:
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383846
wenn ich ned weiss, obs die handbremse ist zieh ich das ding bei fahrendem auto (wenn keiner hinten dran ist!!!) vosichtig und mit gedrücktem knopf leicht hoch.
ists der handbremsbelag ist dann entweder ruhe oder es gibt nen hübsches kreischen, ansonsten ändert sich nix weiter
klingt aber in der tat eher nachm diff
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383887
cabbiman bei mir hats beim ziehen des Handbremshebels NICHT aufgehört zu schleifen!!!
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-383892
so laut wie der fahrtwind bei offenem fenster ? find ich ziemlich laut !
falls es viel leiser wäre würde ich noch Tonnenlager in Betracht ziehen,
dann können sich einige Geräusche auf die Karosserie übertragen.
Aber dafür ist es zu laut.
Stell den Wagen sicher auf Böcke,
dann kannst du die Hinterräder ja auch über den Antrieb drehen lassen
und mit einer Schwesternstetoskop (oder einer langen Gewindestange mit Holzgriff)
am Differential lauschen ob es daher kommt.
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-384522
also wenns geschwindigkeitsabhängig ist... scheidet ja alles vorm getriebe schonmal aus, ne
alles andere wird schwierig, ohne es zu hören --> ändert sich beim kurven-fahren was, sprichts für radlager... sonst wären wir bei diff, difflager, hinterachsträgerlager (=tonnenlager)
ohne sichtkontrolle der hinterachse auf ne grube oder hebebühne ists glaskugellesen ;)
das diff verliert ned zufällig öl????
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/32800-schleif-ger%C3%A4usch-hinterachse-fehlersuche/#findComment-384586
