M-Technik Fahrwerk hinüber
Hey Zusammen,
würde gerne an dem E36 meiner Freundin auf Grund Schiffschaukel-Verhältnissen die hinteren Dämpfer wechseln, vorne scheint noch alles in Ordnung zu sein (nachwippen nur hinten)
Welche Dämpfer kann ich da verbaun? Muss ich was beachten? Kann ich die Federn drinnen lassen??
Danke für Eure Tipps...
Viele Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/32785-m-technik-fahrwerk-hin%C3%BCber/
gut ok ich frag anders,
angenommen ihr hättet einen E30 mit originalem M-Fahrwerk und defekten hinteren Stoßdämpfern -
welche Kategorie von Dämpfern würde da für einen Austausch in Frage kommen?
Gekürzte Sport-Stoßdämpfer?
Oder einfach nur Seriendämpfer aus dem Zubehör?
https://e30-talk.com/topic/32785-m-technik-fahrwerk-hin%C3%BCber/#findComment-384985
Ich persönlich würde bei einem Auto da mir halbwegs wichtig ist, nur alle vier Dämpfer wechseln. In deinem Fall eben Dämpfer für M-Technik. Für den E30 gibts die z.B. von Sachs. Ich hab die in zwei Autos verbaut und bin zufrieden.
Du kannst aber auch einfach einen Stoßdämpfertest machen lassen. Das ist meist recht günstig oder gar umsonnst. Dann weißt du genau über den Zustand deiner Dämpfer bescheid.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32785-m-technik-fahrwerk-hin%C3%BCber/#findComment-385000
