Springt nicht mehr an!
Hallo hoffe es kann mir jemand helfen habe 320i M20/B20!
Ich bekommme auf Klemme 4 keinen funken mehr ( Zündkabel von Spule zu verteiler) Habe dieses durch geohmt es hat 2 KOhm widerstand! Auf Kl -1 an der spule liegt spannung an und auch an Kl 15 Hab mir auch schon ne neue spule eingebaut! Ich kommme nicht mehr weiter!
Danke im vorhinein für hilfe Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/32759-springt-nicht-mehr-an/
Vieleicht ist in deinem verteiler ein stift (weis nicht wie das heist) abgebrochen oder einfach nicht mehr brauchbar!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/32759-springt-nicht-mehr-an/#findComment-383291
Messe mal dienen OT-Geber durch er sollte 550 Ohm haben wenn dein Wagen ne Eingeber Motronic hat ist es ein älterer sollte er zwischen 600Ohm und 1,6 kOhm liegen
Eben... da wird die Antaktung vom Motorsteuergerät auf Klemme 1 fehlen.
Das kannst Du mit einer Diodenprüflampe zwischen 1 und 15 testen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32759-springt-nicht-mehr-an/#findComment-383448
