Habe mir von Raid HP 3 Zusatzanzeigen eingebaut. Der Öldruckanzeige nach, liegt der viel zu niedrig, etwa 0,5 bar. Jetz wollte ich gerade die Pumpe tauschen, da fiel mir auf, das die anzeige oftmalso so zwischen 3-4 bar einfach "hängenbleibt". Evtl zeigt die ja nur müll an und die pumpe ist gar nicht defekt?! hatte wer schonmal das problem mit einer anderen anzeige, evtl vdo?! bzw gibt es mit den Sensoren bzw gebern für die anzeigen oft schwierigkeiten!?
gruß
https://e30-talk.com/topic/32678-problem-mit-%C3%B6ldruckanzeige/
hm keine ahnung aber schließ halt mal ein anständiges werkstattmanometer an....
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/32678-problem-mit-%C3%B6ldruckanzeige/#findComment-382280
wird wohl nix anderes übrig bleiben.... das problem tritt eh nur auf, wenn es richtig heiß außen ist, glaube das der sensor zu heiß wird und dann falsche werte gibt.... is wohl auf das gute preis leistungsverhältnis zurückzuführen.... vdo wäre da um weiten besser gewesen.... mhh
https://e30-talk.com/topic/32678-problem-mit-%C3%B6ldruckanzeige/#findComment-382804
