scheibenwischermotor
Dazu mußt du den Gebläsemotor ausbauen, der sitzt hinter der Abdeckung oben an der Spritzwand. Dann die beiden Scheibenwischerarme ab und die großen Muttern drunter auch. Jetzt geht die ganze Wischereinheit grad so mit ach und krach raus.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32595-scheibenwischermotor/#findComment-381313
Nimm Bier mit... das ist bissel kniffelig.
Es gibt einen bestimmten Weg das Wischergestänge auszubauen / heraus zu würgen
Kann man den Motor ohne Ausbau tauschen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32595-scheibenwischermotor/#findComment-381430
Laut Reparaturanleitung geht das. Habe ich aber in der Praxis noch nie gemacht. Den soll man sogar abbauen bevor man das Gestänge rausnimmt. Vielleicht ist das ja auch das Geheimnis für einen leichten Ausbau vom Gestänge.
https://e30-talk.com/topic/32595-scheibenwischermotor/#findComment-381494
Stimmt,geht auch so und nur von vorne!!
Schau auch gleich mal nach ob die Gewinde bei den Wischerblättern auch noch gut sind, sonst das ganze Gestänge gleich mittauschen!!
und ja, :frage: :-UU :saufen: :schrauben:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/32595-scheibenwischermotor/#findComment-381522
Gruß Jonas
mit sehr viel ach und krach :motz:. Hab beim ersten mal ca. 30min nur für herausfummeln gebraucht. Und beim letzten mal hab ich einfach das ganze Blech weggeschnitten. (war ein Unfallauto)
https://e30-talk.com/topic/32595-scheibenwischermotor/#findComment-381528
