Lüfter geht nicht!
Hallo Jungs...
ich hab nen Problem....kurz zum Motor und zum Auto.
Ich habe einen BMW Kelleners K3 Baujahr 1984 Basis BMW 323i - Motor M30 3,5 218PS
Er ist derzeit noch bei der Fertigmontage und bin am Wochenende eine Runde gefahren ob die
Kühlung funzt. Da hab ich bemerkt das das Thermostat nicht öffnet. Thermostat neu eingebaut und funzt jetzt wieder, aber der Lüfter springt nicht an.
Woran kann das liegen???
Wie ist der geschalten???
Danke euch!
Tom
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/32553-l%C3%BCfter-geht-nicht/
Sicherung?
Du hast einen Temperaturschalter entweder am Thermostatgehäuse (Stecker vergessen?) oder am Kühler. Wenn du den überbrückst und der Lüfter läuft, ist der Schalter hin.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/32553-l%C3%BCfter-geht-nicht/#findComment-380969
Danke Schneti!
Noch zur Info...ist ein E-Lüfter verbaut mit 2 Thermoschalter/fühler. Hab mich da jetzt nochmal belesen und da könnte ja der Fehler nur bei den beiden Relais liegen von den Thermosschaltern...oder???
https://e30-talk.com/topic/32553-l%C3%BCfter-geht-nicht/#findComment-381001
Zwei Thermoschalter oder ein Thermoschalter mit zwei Schaltpunkten für die beiden Drehzahlen?
Zwei Thermoschalter pfuschen sich doch gegenseitig rein.
Sicher, wenn der Schalter und die Sicherung i.O. sind, können es noch die Relais oder der Lüfter selbst sein.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/32553-l%C3%BCfter-geht-nicht/#findComment-381004
Schneti
2 Thermofühler dann.....einen 91C und einen 99C und die sind je über ein Relais geschalten K1 und K7 im Sicherungskasten. Also so hab ichs verstanden lt meiner Recherche :rauchen:
:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/32553-l%C3%BCfter-geht-nicht/#findComment-381022
