Hi, habe durch die Suche herausgefunden das in den Steuergeräten ein "Notprogramm" integriert ist mit besonderen einstellungen.
Wie kann ich herausfinden ob mein Steuergerät sich in diesem Modus befindet?!
Ist ein Verbrauch von mindestens 10L (Nicht über 2500 U/min gedreht) ein Hinweis darauf?
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/32538-m42-steuerger%C3%A4t/
Fehlerspeicher auslesen, wenn es ein Notlaufprogamm gibt und es aktiv ist - muss auch ein Fehler gespeichert sein.
Blinkcode:
* Ohne Diagnose-Tester kann nur der Fehlerspeicher ausgelesen werden (über Blinkcode). Es werden jedoch nur die "CARB- Fehler" d.h. Abgas-relevante-Fehler über die Fehlerlampe ausgegeben.
*Die Fehlerlampe ist zur Zeit nur bei den US-Modellen im Armaturenbrett eingebaut, sonst muß am Steuergerät (Kl.8) eine externe Prüflampe (max. 1,2 W gegen B+) angeschlossen werden (z.B. KDAW 9980) um die Blinkimpulse auslesen zu können.
* Einleiten (Reizen) und Weiterschalten der Blinkcode-Fehlerausgabe erfolgt durch 5maliges Vollgasgeben (bei ein- geschalteter Zündung und innerhalb von 5 Sekunden 5 mal Vollgas geben). Voraussetzung: Drosselklappengeber in Ordnung.
* Jeder Fehler wird als Blinkcode-Wort bestehend aus 4 Blink-Büscheln, von denen jedes eine Zahl darstellt, aus- gegeben. Die Ausgabe desselben Fehlers wird max. 255 mal wiederholt, wenn vorher nicht weitergeschaltet wird.
Zuletzt erscheint der Blinkcode
1000 = Ausgabe Ende.
Löschen des Fehlerspeichers durch
Vollgasgeben für mind. 10 Sekunden
1211 Steuergerät Digitalteil (Rechner) defekt
1215 Luftmengenmesser/ Luftmassenmesser Signal zu hoch Signal zu niedrig
1216 Drosselklappengeber Signal zu hoch Signal zu niedrig
1218 *SG-Endstufen mit Stellgliedern fehlerhaft
1221 Lambda-Sonde Unterbrechung Masseschluß Plusschluß
1222 Lambdaregelung außer Bereich max. außer Bereich min.
1223 Temperaturfühler Motor Unterbr./Plusschluß Masseschluß
1224 Temperaturfühler Luft Unterbr./Plusschluß Masseschluß
1231 Batteriespannung zu hoch zu niedrig
1234 *Geschwindigkeits- signal falsches/kein Signal
1235 *Wandlerkupplung/ Fahrstufenschalter Vergleich nicht i.O.
1236 *Schnittstelle ASR Plusschluß
1237 *Relais (4) Kick- Down Verhinderung Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1241 *Schnittstelle MSR Plusschluß
1242 *Klimabereitschaft /-Kompressorsignal Vergleich nicht i.O.
1244 *Phasensensor falscher Arbeitsbereich
1245 *Getriebeeingriff Masseschluß
1251 Einspritzventile (Gruppe 1) Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1252 Einspritzventile (Gruppe 2) Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1261 Relais Kraftstoffpumpe Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1262 Leerlaufsteller EWD Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1263 Ventil Tankentlüftung Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1264 Relais Sondenheizung Unterbr./Masseschluß Plusschluß
1265 *Fehlerlampe Masseschluß Plusschluß
1268 *CO-Potentiometer Signal zu hoch Signal zu niedrig
1271 Zündkreis Zyl. unbekannt fehlerhaft
1444 Kein Fehler abgespeichert
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32538-m42-steuerger%C3%A4t/#findComment-380775
