Hilfeee! Steh in Trier, Zündschloss entriegelt nicht
Hi,
hab ein Problem, bekomme das Schloss nicht auf.
Schlüssel lässt sich einmal kurz drehen (keine Sellung 1 oder 2 --- keine Zündung, kein Radio),
dabei geht das Lenkradschloss auf, weiter gehts nicht.
dreh ich zurück schnappt OBWOHL der Schlüssel steckt das Schloss ein( nicht normal)
Das heißt nix geht mehr, abschleppen zu gefährlich....
Das Schloss geht ja eigentlich, vermute ich,
das Teil vom Lenkradschlo´baut gerdae Mist.
Weiß leider nicht wie das Funktioniert,
kann ich das deaktivieren ohne das Schloss auszubauen ?
https://e30-talk.com/topic/32531-hilfeee-steh-in-trier-z%C3%BCndschloss-entriegelt-nicht/
http://de.bmwfans.info/original/E30/tou/318i-M40/ECE/L/M/1989/09/mg-32/ill-32_0841/#15
heißt das Lenkschloss bekommt man nur von der Lenkstange wenn man die Abrissschrauben abflext ?
Schließzylinder müsste man aber bei angebauten Schloss rausbekommen?
Mir ist nicht klar, wo das Teil sitzt, was das Lenkrad sperrt.
Wär mir ganz lieb wenn man das einzeln rausnehmen könnte.
Selbst dran rumzufummeln ist mir sowieso zu gefährlich.
Jedoch will ich JETZT nicht gleich alles NEU bestellen, wird zu teuer und dauert
sicher 2,3 Tage. Gebrauchten Schlosssatz über ebay noch länger.
Es geht mir vorerst darum, wieder schnell hier wegzukommen. (Und sicher)
Bin nur bis Donnerstag in Trier, ...deshalb jetzt nur die nötigste kleinste
Reparatur. Geht das. Also ich meine nur das Sperrdings entfernen ?
Über die VIN kann man denke ich sogar zu dem e30 noch den passenden Schließzylinder nachbestellen.
Würde ich dann machen, aber JETZT würde das zu lange dauern...
https://e30-talk.com/topic/32531-hilfeee-steh-in-trier-z%C3%BCndschloss-entriegelt-nicht/#findComment-380672
schließzylinder kannst du einzeln tauschen, ist kein problem. hatte ich auch, musste meinen nachbestellen. Aber wie du da jetzt wegkommst weiß ich nicht...vieleicht aufm schrottplatz nen Schließzylinder ausbauen und tauschen. das klappt....
[/center]
https://e30-talk.com/topic/32531-hilfeee-steh-in-trier-z%C3%BCndschloss-entriegelt-nicht/#findComment-380674
den schliesszylinder bekomste nur raus wenn du den schlüsel auf stufe eins (radio) gedreht bekommst. dann kannste das rausziehn.
dann die verkleidung unten abmachen und dann kannste den zündanlassschalter abmachen und mit nem schraubenzieher drehn.
https://e30-talk.com/topic/32531-hilfeee-steh-in-trier-z%C3%BCndschloss-entriegelt-nicht/#findComment-380679
@mathes . nee geht nich, eine stellung vor 1....also die wo noch gar nix passiert.
Außer das kurz das Lenkradschloss frei ist.
Wie gesagt, dreh ich den Schlüssel zurück rastet es ein obwohl er steckt.
https://e30-talk.com/topic/32531-hilfeee-steh-in-trier-z%C3%BCndschloss-entriegelt-nicht/#findComment-380688
dann bekommste das schloss nicht gewaltfrei raus.
eventuell bekommste ja den lenker ab. dann kannste was mehr sehn denk ich.
https://e30-talk.com/topic/32531-hilfeee-steh-in-trier-z%C3%BCndschloss-entriegelt-nicht/#findComment-380698
