BMWFrank Geschrieben: 22. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 Halloes gibt bei BMW 3 verschiedene Pleullagerschalen.Welche sind die Richtigen für einen M20B25 Bj.89 200TKm?45mm,44,75mm,44,5mm?Das Stück ca. 8Eu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 22. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 ich glaube das hängt davon ab wie deine kurbelwelle ausschaut. man muß die messen und dann entscheidet man welche lager man nimmt Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totto Geschrieben: 22. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 genau, musst du messen ob deine KW normalmaß hat oder schonmal geschliffen wurde. meistens braucht man die normalmaß schalen. wenn du orginale nimmst, achte aber auf die einbaulage!rot ist die hölle (unten) und blau ist der himmel (nach oben) und auf die nut achten! gruss vom totto der das am montag auch hinter sich gebracht hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
