DUMME FRAGE??!!
Diamantschwarzer
ich hab da mal ne dumme frage, und zwar wie ist der innenspiegel befestigt? Wollte morgen den innenspiegel mit Leseleuchten bei mir einbauen(316i NFL) seh aber keine schrauben am neuen spiegel?? Is das nur gesteckt??
und da fällt mir gerade noch was ein, mein vorgänger hat mit irgendwelchen uhu alleskleber ne Antenne hinten aufs Dach geklebt,:wall: die hab ich natürlich sofort runter gemacht, aber jetzt hab ich noch die ganzen dicken Klebstoffreste auf dem dach.. hat jemand nen tip wie ich die am besten wegbekomme? Mit klebstoffrestentferner geht schonmal gar nichts.... :klatsch:
Danke im voraus!!
MfG Marcel
Zumindest in Bezug auf den Spiegel kann ich dir helfen:
Der Spiegel besitzt links und rechts zwei gefederte "Spitzen". Einfach oben am Spiegelfuß packen und zu einer Seite nach unten ziehen: Draußen ist er.
Den anderen Spiegel bekommt man mit entsprechendem Druck nach oben leicht wieder rein!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
jup so geht das mit dem spiegel und den klebstoffbap kriegst du am besten mit nem heißluftfön und einem kustoff schaber ab ABER FORSICHT SONNST IST DEIN LACK AUCH HIN NICHT SO LANGE AUF EINE STELLE HALTEN
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Mir ist schon bei zwei e30 passiert, dass ich samt dem Spiegel den Haltesockel mit ausgerissen hab!
Habs dann bei beiden aufgebohrt und 5er Nieten reingemacht, des hält jetz besser als original!
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
