dreizwanzger Geschrieben: 22. April 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2008 Da gibt es einen ebayshop, registriert in Saarbrücken PLZ 66111, von Verkäufer manpower55.Der hat auf der Seite seines Shop eine Handy-Nummer angegeben und meines Wissens nach ein 4-Türer 320i NFL zum Schlachten dastehen. Ruf den doch mal an wenn Du sonst nichts findest.Der hat immer ganz faire Preise. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 22. April 2008 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2008 Ist villeicht falsch angekommen bei mir ist sobald ich den Stecker in den schalter tu un den schlüssel drehe totale Festbelecuhtung ( Kombi,heizungsschalter und schaltknauf) Der lichtschalter ist AUS!!!! Das ist jetzt das komische! bevor ich anfange jetzt zu flicken will ich den Kabelbaum für die beleuchtung neu rein legen!!! Wenn jemand einen wirklich günstig an mich abgeben kann ab 1. habe ich wieder geld! Wäre euch super dankbar wenn ihr mir helft ich will ihn nicht wieder abmelden und stehen lassen nur weil ich 900€ sparen müsste für nen NEUEN Kabelbaum! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. April 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2008 Kabelbaum kriegste von mir, bis zum 1. hab ich auch noch was Zeit den auszubauen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 22. April 2008 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2008 Ist das der große bis hinter oder? Ich brauche auch den der durchs ama geht fürs radio! Schreib mit mal ne mail mit deiner preisvorstellung =) Danke schon mal Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. April 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2008 Mein Schlachter ist ohne Radio. Preis kriegste heute abend per PN. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 23. April 2008 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2008 SO habe mein Kabelbaum geflickt und den für radio und Lautsprecher reglung raus gehauen da nichts mehr zu retten war! Jetzt habe ich das alte problem!!!Sobald ich die zündung an mache geht meine KI beleuchtung un die ascher beleuchtung usw. an! Ich habe nichts weiter verändert keine kabel vertauscht nichts! Meine theorie besteht darin:Normal liegt die beleuchtung auf Dauerplus und wird durch den Lichtschalter unterbrochen! Also Schalter an = Licht und instrumenten beleuchtung an Jetzt :Es müsste so sein das jetzt die beleuchtung auf Zündungsplus steht bis auf das aussenlicht. AlsoZündung an = Instumentenbeleuchtung an Schalter an = Licht an Kann es sein das sich mein Schalter veranschiedet hat durch den Kabelbrannt? Ich habe keinen anderen zum Testen da! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 23. April 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2008 mach ma den radiokabelbaum am si-stecker ab... da ist ja was gebastelt worden, ne wenn da rot und gelb zusammen gemacht ist... zieht sich alles mit zündplus über den radiokabelbaum dauerplus. das ist natürlich etwas viel für die dünne leitung und da evtl ja noch ne größere sicherung drin war ist alles schön abgeraucht... bei der ganzen sache würd ich jetzt mal alles kontrollieren was geht und alles gebastelte als potentielle fehelerquelle ausschließen --> verlötungen prüfen, gecrimptes auch... isoband und oder schrumpfschlauch kontrollieren... und wor allem alles auf möglichen schwachsinn durchmessen.nicht zu vergessen im handbuch die belegung vom sicherungskasten nachschlagen und alles genaustens prüfen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 23. April 2008 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2008 Radiokabelbaum is komplett abgeraucht! Habe ich schon raus gezogen am SI stecker! Meine karre is fast leer nur noch AB drinnen! HAbe die verbrannten kabel neu gezogen und genaustens kontrolliert! Ich finde keine weiteren fehler! Deswegen wundert es mich das ich immernoch den fehler habe! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
