Benzingeruch Verbrauch gestiegen
M-Powerr
Hallo Jungs
Ich brächte mal ein paar Tipps
Fahre 325i Cab.:e30:
Irgendwo direkt unter der Ansaugspinne tropft Sprit,und auch nicht wenig
Habe es gestern entdeckt
Bevor ich jetzt was mache, wollte ich mal fragen was das sein kann
DANKE!!
Oder auch beides im schlimmsten fall! würde die o ringe wechseln und dann sehen (RIECHEN) ob er immernoch nach benzin richt und dann eventuell noch die zu und rückleitung erneuern!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
Nr.4. Davon brauchst du 13 Stück. Zwei für jedes ESV und dann noch einen für den Druckregler. Ansaugbrücke muß nicht runter. Du kannst die ganze Einspritzleiste mitsamt Ventilen runter machen. Ist nur mit zwei Schrauben fest. Bei der Gelegenheit würde ich auf jeden Fall auch die Benzinleitungen erneuern. Das ganze sollte in ein bis zwei Stunden zu schaffen sein. Ist halt ein bisschen fummelig und vor allem solltest du dabei sehr sauber arbeiten.
Gruß Jonas
Sind das passformschläuche??
Könnte mann auch Meterware verwenden
Mfg
ja klar habe ich bei meinem Cab auch gemacht...war bei mir übrigens die Rücklaufleitung ;-) mfg
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
