ZV Fehler aber mal was ganz anderes!
Moin
Bei meinem 320 hat der Vorbesitzer eine Funkfernbedienung eingebaut.Das Problem ist das ich über Funk nur die 4 Türen aufbekommen,mit dem Schloß in der Fahrertür auch nur die 4 Türen und hinten am Kofferraumdeckel geht dann der Tankdeckel mit auf.Ich kann aber nicht mit den Türen auch den Kofferraumdeckel oder die Tankklappe öffen oder mit der Heckklappe die 4 Türen.
Hat der Vorbesitzer Mist gebaut beim anschliessen?
Er hat beim Türstecker Fahrerseite noch zwei Kabel mit durchgeführt,ich vermute für das AUF und ZU Signal.Laut DIY müssen es aber 3 Kabel sein,oder?
Oder ist der Motor hinten am Kofferraumdeckel kaputt?Aber warum kann man mit dem dann die Tankklappe öffnen?
Viele Fragen.Weiß jemand eine Antwort?
MFG Sönke
https://e30-talk.com/topic/32424-zv-fehler-aber-mal-was-ganz-anderes/
Moin
So hab das Problem selber gelöst.Der Depp von Vorbesitzer hat wohl die Stellmotoren an den Türen getauscht und über Fernbedienung angeschloßen.Endweder waren die Motoren Schrott oder er wußte nicht wie man die Fernbedienung an das ZV Relais anschließt.Deshalb auch die vielen Kabel in die Tür.
Hab jetzt die Steuerleitung vom alten ZV Relais abgeklemmt und ans neue angeklemmt und schon funzt es auch mit der Heckklappe und dem Tankdeckel.
MFG Sönke
https://e30-talk.com/topic/32424-zv-fehler-aber-mal-was-ganz-anderes/#findComment-379718
