Heckscheibenwischer macht sich selbstständig
Mein Heckscheibenwischer geht ohne mein zutun an, und zwar nicht auf intervall sondern auf Dauerbetrieb.
Läuft dann ca 2 minuten, geht aus und nach ca 3 minuten geht es von vorne los.
Der Schalter ist es nicht, denn ich habe ihn ausgebaut und es war trotzdem so wie vorher.
HILFE!!!Was kann das sein?
Grus Thomas
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/3242-heckscheibenwischer-macht-sich-selbstst%C3%A4ndig/
1. Relais defekt
2. Könnte der Kabelbaum zur Heckklappe defekt bzw durchgescheuert sein, normalerweise passiert so was genau am Übergang in die Heckklappe. habe ich beim E30 noch nicht gehört, aber beim E34 passiert das schon mal, z. B. ist dann plötzlich das Nebelicht Symbol da wenn das Licht angemacht wird.
Einfach, wenn es wischt die Heckklappe auf, wenns dann sofort aufhört hast es gefunden, Aber dann noch ein paar mal heckklappe auf und zu, das Du sicher bist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3242-heckscheibenwischer-macht-sich-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-30389
bau mal den Scheibenwischermotor aus und zerlege den dann und achte mal auf alle Lötstellen,hatte ich bei meinen roten auch mal,danach war alles wieder ok.
Gruss Michael
:e30: 22x geschlachtet
https://e30-talk.com/topic/3242-heckscheibenwischer-macht-sich-selbstst%C3%A4ndig/#findComment-30393
