TomStyler Geschrieben: 18. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 Hallo...mal wieder eine Frage Und zwar sind mir an meiner Heckscheibe die Kontakte der HSH abgebrochen beim Ausbau, weil die absolut veräumelt waren. Kann man die Kontakte irgenwie wieder ranbasteln und auch so das die HSH auch wieder geht??? ich danke schon mal Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 da gab es etwas, wie "leitenden Klebstoff". Ist in jedem Fall reparabel. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/#findComment-378913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 18. April 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 da gab es etwas, wie "leitenden Klebstoff". Ist in jedem Fall reparabel. und hält auch dann ne Weile??? Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/#findComment-378917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 da gab es etwas, wie "leitenden Klebstoff". Ist in jedem Fall reparabel. und hält auch dann ne Weile??? Ich mein so eine Leitende, Flüssigkeit / art lack der benutzt wurde/wird um unterbrochene Heizdrähte in der scheibe wieder zu verbinden. Du könntest die Kabel natürlich auch neu anlöten. Meine die Kontakte sind doch rechts und links angelötet ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/#findComment-378922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 die relativ massiven steckerfahnen an die scheibe zu löten ist wahnsinnig schwer mit tendenz zur unmöglichkeit. weil die glasscheibe entzieht der lötstele so massiv die wärem das nen vernünftigen fliessen des lotes unmöglich ist. ich hab seinerzeit beim winterauto nen kumpels bissi rumexperimentiert und hab nen kurzes stück kabel mit nem passenen kabelschuh versehn und dann das kabel an die scheibe gelötet. es hat den ganzen winter über gehalten. optisch natürlich *bääh* aber war je eh ne winterwanne Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/#findComment-378935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klingonen-Thomas Geschrieben: 18. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 da gab es etwas, wie "leitenden Klebstoff". Ist in jedem Fall reparabel. und hält auch dann ne Weile??? Ich mein so eine Leitende, Flüssigkeit / art lack der benutzt wurde/wird um unterbrochene Heizdrähte in der scheibe wieder zu verbinden. Du könntest die Kabel natürlich auch neu anlöten. Meine die Kontakte sind doch rechts und links angelötet ? Ja genau - es gibt Silberleitfarbe - man könnte dann die Kontaktlasche mit 2K-Kleber wieder an die Scheibe kleben und dann so mit der Silberleitfarbe überziehen, daß wieder eine Verbindung zum Heizdraht entsteht - ob die Leitung genausogut ist, wie ursprünglich, ist natürlich nicht sicher. Aber ein Versuch wäre es wert, zumal der Aufwand recht gering ist.... Zitieren Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/#findComment-378976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 18. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2008 Ja genau - es gibt Silberleitfarbe - man könnte dann die Kontaktlasche mit 2K-Kleber wieder an die Scheibe kleben und dann so mit der Silberleitfarbe überziehen, daß wieder eine Verbindung zum Heizdraht entsteht - ob die Leitung genausogut ist, wie ursprünglich, ist natürlich nicht sicher. Aber ein Versuch wäre es wert, zumal der Aufwand recht gering ist.... Genau das meine ich :) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32385-kontakte-heckscheibenheizung-abgebrochen/#findComment-379145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
