grashuepfer Geschrieben: 17. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 Hallo, ich habe einige Probleme mit dem Vergaser meines 316 Bj 84. Der Motor geht in der Warmlaufphase und wenn er warm ist aus und die Drehzahl ist nicht stabil. Daher möchte ich den Vergaser einstellen bzw. die Fehlerursache beseitigen lassen. Kann einer eine Fachwerkstatt im Umkreis von München empfehlen? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32375-vergaser-einstellen%C3%BCberholen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 17. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 Ich würde pauschal jeden alteingesessenen Bosch Dienst empfehlen, da es wohl auf eine Überholung mit Neueinstellung herausläuft. Ansonsten selbst mal nach Handbuch Gemisch und Drehzahl für den Leerlauf einstellen und die Kaltstarteinrichtung überprüfen. Vergaser sind noch Handwerk; da kann man auch noch selbst ran. Schneti, der schon Gemisch nach Gehör eingestellt hat und durch die ASU gekommen ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32375-vergaser-einstellen%C3%BCberholen/#findComment-378815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
