Automatik Anfahrprobleme
Moin.das hatte ich auch mal nur wenn er kalt war,also zu erst den öl stand überprüfen,bei laufendem motor in stufe p,wenn das ok ist,dann am ölpeilstab richen,wenn es verbrand richt dann könnte es schon zuspäth sein,wenn nicht,dann ambesten einen ölwechsel mit filtersieb und ölwannendichtung,weil zum filtersieb wechsel muss die öl wanne ab,also bei mir hat der ölwechsel was gebracht,trotz das das öl leicht verbrand gerochen hatt.bei weiteren fragen und technischen infos bitte eine:pn.
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
https://e30-talk.com/topic/32369-automatik-anfahrprobleme/#findComment-378781
schaden tut ein ölweckel im getriebe nie.
such mal nach beiträgen vom franko. er hat vor dem neubefüllen noch ne spülung gemacht mit ner spezial"sosse". danach schaltete sein getriebe merklich weicher.
https://e30-talk.com/topic/32369-automatik-anfahrprobleme/#findComment-379324
