Oliver Geschrieben: 16. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2008 Hallo, ich habe eine Frage zu meiner Tieferlegung der Vorderachse: Die ist ca 70 mm tiefer. Die Konis sind ganz offen, an sich ist er Komfortabel beim fahren. Aber: Wenig Federweg und bei Kanten etc auf der Straße hört sich das so an als würde die Achse irgendwo aufschlagen oder der Dämpfer... Was kann ich systematisch tun? Neue Stoßdäpfer kaufen?Ein kürzen der Dämpfer bringt doch nur Vorspannung der Feder, oder?Höherlegen?Neues Fahrwerk einbauen? Evtl ein Gewindefahrwerk? Gruß Oliver Zitieren Gruß OliverFrontwheeldrive is for pussies... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32339-vorderachsprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 16. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2008 Joa..... das werden die Dämpfer sein die durschlagen!70mm ist halt echt keass tief - das geht auf die Substanz! Wie alt sind denn die Dämpfer? Eventuell kannst du sie nachstellen! Aber vielleicht ist es dazu auch schon zu spät. Achte bitte darauf, dass wenn du dir neue Dämpfer kaufst, diese auch genügend gekürzt sind.Dann wird dein Problem gelöst sein. Sollte dich die Tiefe nicht stören kauf dir einfach neue Dämpfer! MfG Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32339-vorderachsprobleme/#findComment-378408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oliver Geschrieben: 17. April 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 Progressive Federn hab ich in nem anderen Beitrag gelesen.Soll ich bei Koni bleiben? Ich weiß nicht wie alt die sind:watch:Gibts welche die man von aussen einstellen kann? Danke und Gruß Zitieren Gruß OliverFrontwheeldrive is for pussies... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32339-vorderachsprobleme/#findComment-378624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
