Butterkeks Geschrieben: 14. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 Haben ein problem und zwar bei einem eta 122 pskommt vorne kein sprit an einspritzdüsen schalten nicht(keine spannung)es wurde so zimlich alles gewechselt oder überprüft !weis vieleicht jemand bescheid oder hatte mal dass gleiche problem merci Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 was ist "alles"? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 14. April 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 angefangen von der pumpe alle sensoren düsen eigentlich alles biss auf den kabelbaum Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 dann bleibt ja nur noch der über! da müsste noch ne bajonetsteckverbindung unter der ansauge sein. da gammelts auch gern drin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 14. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 den hat der eta doch garne... oder8-/ Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 14. April 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 denk aber nicht dass am kabelbaum liegtauto stand 12 jahre spring auch sofort an wenn man übern lmm betankt Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 läuft die Pumpe nicht an ?-> Pumpenrelais, Spannung ja/nein-> wenn ja, Spannung auch hinten an der Pumpe ?-> wenn ja, mut dat ding geräusche machen ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 15. April 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2008 pumpe läuft ,ampu.re liegt auch spannung an Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2008 gut, also sollte Kraftstoff vorne an der Einspritzleiste ankommen ? Wenn nicht, sind dazwischen ja nur Leitungen und ein Filter.Wenn aus den Einspritzventilen nichts heraus kommt, werden diese evtl. nicht angesteuert ? Guck mal, ob an den Einspritzventilen die 12V+ Versorgungsspannung an kommt und dann mit einer Diodenprüflampe ob die Masse ansteuerung von der Endstufe im Motorsteuergerät kommt. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32272-spritzufuhr-problem/#findComment-377920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
