Hallo...
hab ein Problem mit meiner zv wenn ich an der fahrer seite aufschließe dann klemmt 1. das schloss manchmal und 2. geht nur dier fahrertür auf und der kofferraum aber bei der beifahrer tür tut sich nichts wenn ich allerdings auf der beifahrer die tür aufschließe funktioniert alles wunderbar. hoffe mir kann jemand helfen....
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/
Könnte ein vergammelter A-Säulenstecker sein. Die würde ich mal sauber machen und zwar beide.
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-376778
ja danke für die antwort erstmal werde das mal checken.....aber das türschloss klemmt manchmal und ist ziemlich hakelig was ja ja nichts mit den kontakten zu tun oder ?
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-376858
wenn ich nen anderen schließzylinder einbaue muss ich ja alle wechseln oder? weil sonst passt der schlüssel ja nicht??
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-376902
nöö nicht unbedingt. du kannst mit deinen papieren un deinem ausweiss nen neues passendes schloss bei bmw bestelen oder den reparatursatz ordern und nen bissi fummeln.
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-376908
was du auch zufälliog was sowas kosten soll? werde nächstes we mal nachschauen ob ich den fehler finde.
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-376909
yuhu geht wieder alles..einfach alles auseinander gebaut nen bischen contakt spray und dann funzte es wieder...vielen dank
lg phil
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-379298
Das ist dann erstmal ne Abhilfe auf Zeit... der Fehler wird wieder kommen.
Kannst Dir ja schonmal paar Kontakte mit Kabel besorgen und wenns wieder auftritt, die vergammelten Kontakte tauschen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-379309
*auf den schreibtisch schiel*
STIMMT!
bevor komische fragen kommen: das ist nen insider. frank weiss schon bescheid. :D
https://e30-talk.com/topic/32186-zv-spinnt/#findComment-379323
