wieder flackern der öllampe und zu niedrige ll drehzahl
tach
lol hab vor kurzem ölpumpe gewechselt nach dem lief er wieder top
heut über dei autobahn gefahren steh danach an der ampel udn schon flacker das verfi.... kontrolllämpchen wieder drehzahl bei knapp 600 U/min
was anderes hin ???
mfg roland
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/32098-wieder-flackern-der-%C3%B6llampe-und-zu-niedrige-ll-drehzahl/
Is die Ölpumpe auch wirklich gut fest??
So ala Locktite und so?
Die Dinger lösen sich ja gerne ma,
Aber so wie du das schilderst muß es mit Öldruck zu tun haben.
Da bleiben net viel möglichkeiten.
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
ach quark wenn du die mit dem schlüssel oder ratsche anziehst dann hält die auch
war die pumpe auch noch ok die du verbaut hast???
is natürlich jetzt echt scheise so eine drecksarbeit mit der lenkung und so
wie siets den mit deinen lagern aus sind die noch gut???
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Ich hab auch ein ganz leichters flackern bemerkt bei mir. Aber ich hab ne Öldruckanzeige drin und die sagt alles in Ordnung. Wem soll ich jetzt glauben? Motor wurde erst überholt aber ohne neue Ölpumpe.
myxery das flackern kann auch vom kabel am öldruckschalter kommen das da irgendwo ein wackler ist
ich würde jedenfalls meiner öldruckanzeige glauben was zeigt die anzeige den für einen druck an???
äm ja jetzt müßte man nurnoch nachlesen wieviel er haben soll das weis ich nämlich nicht
Leerlauf 95°C Öltemp. 1.6-2,2 Bar Öldruck
das is I.O.
aber mal das Kabel Kontolieren.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Und den Geber! Bei mir hats neulich auch geflackert. Neuer Geber rein und wieder alles bestens.
der geber ist neu lol hab auch das problem das er ab und zu schlecht anspringt ob warm oder kalt egal
ps: das flackern ist nur wenn er wirklich warm ist fg
