LEXY Geschrieben: 9. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Hy Leute habe mir einen Touring bj 91 gegönnt ,als A:rauchen:ltagsfahrzeug und am We.für die Hunde platz zu haben ,Anhänge hat der auch schon .Da das Fahrwerk aber schon mehr als tot war kammen noch hr Fadern 35/35 dazu so nun mein Proplem der hängt hinten runter wie nur was ,habe gestern das schlechtwege vom E46 verbaut ist zwar besser aber noch immer zu tief wie ich denke denn wenn 2Hunde drinnen sind +1Person auf der rückbank ?ist der noch zu tief und ein Automatic ist der auch noch was tun ??Mfg Lexy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32084-hilfe-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 mach richtig touringfedern hinten rein und gut ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32084-hilfe-touring/#findComment-375593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 9. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Wie dick sind denn die Federunterlagen?Die gibts vom E36 Kompakt in einer Stärke von 22mm. Dioe sollten dir weiterhelfen.....Wenn er dann immernoch zu tief ist tausch erstmal die Tonnenlager Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32084-hilfe-touring/#findComment-375594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 17. April 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 danke hat sich erledigt ,viele Antworten waren ja nicht!!Habe die Federunterlagen von E46 genommen mit 22mm,Mfg Lexy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32084-hilfe-touring/#findComment-378682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 17. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 HI, ansonsten würde ich hinten, wie oben schon steht, die Touringfedern rein setzen! Dann sollte er hinten auch hoch genug sein und auch die Ladung aushalten Was auch noch ne Möglichkeit ist, das Schlechtwegepaket rein! Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32084-hilfe-touring/#findComment-378700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
