m tec 2 innenspiegel u. schaltknauf
Diamantschwarzer
Mahlzeit,
mal ne kurze frage, ist es möglich einen m technik 2 innenspiegel mit leseleuchten, und den beleuchteten m technik schaltknauf in nen normalen 316i NFL Baujahr 90 nachzurüsten??
Bzw sind da die stecker für beide Sachen schon drin das ich beides nur noch anstecken brauche??
Danke im voraus!!
MfG Marcel
Möglich ist das ohne Probleme aber Stecker sind da keine. Da musst du schon selbst die Kabel legen. Aber wenn du die Sachen gebraucht kaufst kannst du ja drauf achten, daß der Kabelbaum dabei ist.
Der Stecker für den Innenspiegel mit Leselampen, welcher rein gar nix mit M-Tech2 zu tun hat, liegt fahrerseitig am Kabelbaum im Fußraum. Von dort geht das passende Anschlußkabel nach oben.
Der Schaltknopp wird an der Ascher-Beleuchtung angedübelt.
ich hab nen innenspiegel mit dazugehörigen kabelbaum da, wollte bloss wissen ob ich die zwei braunen stecker irgendwo anstecken kann...womöglich im fussraum fahrerseite hinter der boxenabdeckung.. oder is da nichts.....8-/
Ne, du musst die Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen, da siehste dann son weisses Teil und da muss es irgendwo rein. Frag mich aber nich wo... ich weiss es nicht.
Alles was weniger als 6Zylinder hat, gehört in eine Armbanduhr:meinung:
