Umbau Benzinpumpen
da in meinem 325i bj.87 2 Benzinpumpen verbaut sind (eine im Tank und eine am Schweller) und eine wohl bald die Krätsche macht, würde mich interessieren, ob man das System auf eine Pumpe umbauen kann, so wie es allgemein üblich ist. Hat da jemand Erfahrung damit?
https://e30-talk.com/topic/32032-umbau-benzinpumpen/
Bist du sicher das da zwei Pumpen verbaut sind? Ich kenne nur die Intankpumpe ODER die Pumpe in der Spritleitung am Tank. Könnte es sein, das die Pumpe ausserhalb des Tanks der Filter ist?
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/32032-umbau-benzinpumpen/#findComment-375051
Wenn's Filter gibt, die nen Stromanschluss haben.:-):-)
https://e30-talk.com/topic/32032-umbau-benzinpumpen/#findComment-375064
Bei VFL gabs im Tank eine Vorförderpumpe und ausserhalb dann die eigentliche Pumpe.
https://e30-talk.com/topic/32032-umbau-benzinpumpen/#findComment-375082
