LG LCD TV Problem mit DVB-T
Huhu,
vielleicht ist hier jemand der mir helfen kann...
Und zwar haben wir uns heute einen LG LCD TV geholt Modell 37 LC 42
nun haben wir den aufgestellt.... den DVB-T Receiver der vorher am Röhren TV war per Scart eingesteckt, und die PlayStation eingesteckt.
PlayStation spielen geht wunderbar... nur wenn wir Fernsehen wollen, hören wir nur die Stimmen von dem jeweiligen Programm, aber da steht kein Signal und es kommt auch kein Bild....
Der herr im MediaMarkt und im Saturn sagte aber das, das Funktioniert... Bild müsste eigentlich kommen, da die programme ja im DVB-T Receiver ja Installiert sind, und vorher alles ohne Probleme lief!
Wäre Super wenn ich eine passende Antwort bekomme, da der LG Service nur von Mo. bis Fr. ansprechbar ist.... *TolleWurst* -.-
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/
Pro7Sat1 hat vor kurzem die Frequenz gewechselt.
Der "defekt" kann ja eigentlich nur am DVB-T Receiver liegen.... oder am Empfang/Kabel/Anschluss/Antenne
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374175
Hach was liebe ich meinen alten Röhrenfernseher und meine olle analoge Sat Anlage:-D:freak:
Gibts für DVB-T evtl. extra Anschlüsse?? Oder vielleicht einstellungssache am Fernseher????
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374177
@thomas: lass den programmsuchlauf nochmal durchlaufen. ich hatte bei meiner mom auch das prob und hab dem schwachsinnnsgelaber des "fachverkäufers" glauben geschenkt.
son "fachverkäufer" sollte "fächer" verkaufen. einfach hin und herwedeln das kann jeder
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374181
na also Defekt wird da dran nichts sein.... spielt ja nur auf dem LCD nicht... am Röhrengerät alles kein Thema!
Ich höre ja auch den Ton etc. nur kein Bild da: " kein Signal"
Ich hab den ja via Scart angestöpselt.... vielleicht hat das was mit HD Ready zu tun, das man dafür einen anderen Receiver braucht ?
@ Mathes... Sendersuchlauf vom Receiver.... ich sehe dann die jeweiligen optionen nicht die ich drücken kann... da kommt garkein Bild vom Receiver an für Einstellung etc... erst recht keine Programme :(
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374232
ah ok ;) der LCD macht die Meldung "kein Signal" - nicht der DVB-T Empfänger.
mhm ja, anderes Scart-Kabel hast Du sicherlich schon probiert. Den Empfänger auf Werkseinstellungen zurück gesetzt ? evtl. Kann man da die Norm ( PAL, NTSC .. ) einstellen ?
HDMI statt Scart bringt eine sichtbare Bild-Qualitätsverbesserung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374235
na dann ist wohl das scartkabel nich voll beschaltet oder gabudd.
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374283
Ich würde sagen das entweder das Scartkabel kaputt ist nicht korrekt eingesteckt
oder das es an der Einstellung vom TV liegt.
Wenn du über Scart kukkst,must du am TV auch Scart einstellen.( eingangsquelle)
Gibt ja verschiedene möglichkeiten. zb.HDMI / DVI / YPBPR oder so ähnlich.
Aber mit dem alten Analogen Receiver müßte dein HD TV trotzdem funktionieren.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374299
Huhu,
also Scartkabel hab ich schon getauscht.... kein erfolg... nur stimmen *g*
Umgestellt auf eingang AV1 oder AV2 oder AV3 je nachdem haben wir auch gemacht...
am Receiver könnte ich nur rumstellen wenn ich auch ein Bild sehen würde, aber da kommt nichts an.... ich versuch das jetzt mal mit dem Receiver am anderen Röhren TV und stell den da mal um :)
Schonmal Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, wirklich Super :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374316
Habe nochwas entdeckt... und zwar mein DVB-T Receiver war immer so angeschlossen:
Strom *g*
Scartkabel vom receiver zum TV
Stabantenne ( Empfang war immer 1. klassig )
jetzt ist da aber noch eine Buchse auf der Rückseite und zwar:
TO TV Loop Out... ( wie ein Antennenanschluss ) muss vielleicht davon noch ein Kabel zum TV hin ?
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374317
Kann geschlossen werden.
Fehler war... *lach* DVB-T Receiver aus der Steckdose und wieder rein in die Steckdose = Bild O_ô
LG Thomas
PS: Danke nochmal für die Antworten!
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374343
nee oder??
auf die erklärung des fachverkäufers wäre ich gespannt
https://e30-talk.com/topic/31953-lg-lcd-tv-problem-mit-dvb-t/#findComment-374384
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
