Auspuff M40
hab erst nen neuen Endtopf (standard-topf) eingebaut und dabei das Hitzeschutzblech wieder richtig befestigt!
Allerdings klappert der Endtopf hinten mit der Abschlusskante des topfs im leerlauf auf das hitzeschuztblech auf!!
Hab den Endtopf schon versucht zu verdrehen,.. aber hilft alles nichts!!
Hat das mal schon jemand gehabt? Was könnte ich dazwischenstopfen dass das geklapper aufhört?
MFG
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/
nee mit dem dazwischenstopfen soll ja wohl mal ein scherz sein was hast du den für einen verb aut einen origin alen von bmw??? oder einen ausem zubehörr??? oder einen aus ebay???
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/#findComment-373865
standartproblem wennm man die schellen vertauscht. dann kommt der pott zu hoch und klappert
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/#findComment-373870
ja ist leider aus kostengründen von eBay!!
Möchte tüv machen und verkaufen, und wenns da scheppert heulen die LAIEN doch gleich wieder!!!
Also die oberen Schellen (mit dem halter)sind vertauscht?!!
MFG
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/#findComment-373875
hm könnte auch sein das er n icht richtig past kommt bei dem ebay zeugs öfter mal vor
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/#findComment-373883
Bei einem originalen sollte das kein Problem sein. Alles wie vorgesehen montieren und es gibt kein Problem! Selbst die Teile von ATU passen (ausnahmsweise) problemlos.
Hast du ein anderes Teil verwendet?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/#findComment-373907
hab leider zu günstigen Teilen von ebay gegriffen (mach ich auch sehr ungern, aber budget ist gering)
Hab die schellen getauscht und noch dasselbe!!
Aber ich werde die Halteschellen jetzt etwas modifizieren!!
https://e30-talk.com/topic/31932-auspuff-m40/#findComment-374072
