Hilfe! Kat Schelle gebrochen!!!
Hallo Gemeinde,
beim Wechseln meines Tanks vor kurzem, ist alles super gut gegangen. Keine Schraube über, alles passte. Nur als ich den Auspuff wieder anschraubte knackte mir die Schelle am Kat in zwei Teile. Ich hab wohl etwas zu fest gezogen!.
Hat jemand eine Lösung mit der man diese Schelle ersetzen kann ohne zu schweißen und ohne einen neuen Kat zu kaufen? Gibt es Schellen die man öffnen kann?
Ist euch das auch schon mal passiert?
Im Moment hält sie noch, aber erste Pfeiffgeräsche lassen schlimmes ahnen.
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/
Mir ist heute dasselbe passiert, und zwar bei der Kat-Schelle und bei der Schelle vom neuen, gebrauchten ESD, also gleich doppelt:wall:. Muss da jetzt wirklich bei beiden Teilen geflext und geschweisst werden?
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374569
die eine Schelle am Kat wird nur von der Dichtung blockiert, ist nur aufgeschoben. Am anderen Rohr ist ja die Trompete dran, da sieht es ned so gut aus. Es gibt aber geteilte Schellen, grad auch beim M40er sind die öfter mal entzwei.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374571
Ihr könnt ja mal bei irgendeinem Trickzauberer anfragen. Vielleicht hat der ja den passenden Spruch. :-D
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374573
...Jonas, das war ned nett:popo::-[:motz:
eta - thomas...der zum Glück noch neue Schellen hat, neuer Kat ist auch noch dran8-)
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374577
bei meim alten M40 ist die Schelle Katseitig auch gebrochen, da kannste aber auch net ne neue drüberschieben, eben wegen der "Trompete"
Ich hab dann so ne 50er Schraubmuffe besorgt, Trompete abgeflext, Schellen runter und dann zwischen Kat und Esd eben diese Schraubmuffe eingesetzt, schaut aus wie ein Rohr mit 2 Schraubschellen drumrum und wird drübergesteckt, Schrauben anziehen. Passt
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374590
Das ist war. :-(
Geteilte Schellen für den E30? Wo gibts das denn?
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374591
Ja, so geteilte Schellen wären was, die müssen ja auch nicht speziell fürn e30 sein, oder? Hauptsache der Durchmesser passt halbwegs.
Naja, ich werds mal so wie Hoeflerrr es sagt probieren, ne Flex hab ich ja, nur immer noch kein Schweißgerät.
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374598
ja so ne schelle muss ich auch haben. noch is mein auspuff dicht aber der flansch ist bei mir auch gerissen. und nach murphys gesetz bricht die dann durch am samstag nachmittag.
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-374602
So, hab grad eben die Hoeflerrr Methode angewandt, Ergebnis ist einwandfrei, wobei ich weder mit dem Sound noch mit der Optik von den Supersprint-Teil zufrieden bin, mein alter Original-ESD war lauter, aber der war auch schon gut rostig....:popo:
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-375183
Moin moin,habe öfter alte kats zur verwertung und kenne das Problem,wenn jemand möchte kann ich die Flansche für ihn abflexen,dann kann er sie neu anschweissen,einfach melden......
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-375582
Hallo Zusammen,
also erst mal danke für die vielen Antworten, scheint ja kein Einzelfall zu sein!
Also, dass ebay Teil sieht gut aus. Uwe, kannst Du einen Erfahrungsbericht schreiben wenn Du es hast. Kost ja nicht die Welt. Die hoeflerrr Muffen Lösung hört sich aber auch irgendwie elegant an.
Auch danke für das Angebot der Altkatschellen, aber schweißen wollte ich ja nicht. Langsam muss was passieren, die Leute gucken schon so komisch wenn ich vorbei fahre. Ich trau mich ja gar nicht die Fenster auf zu machen.
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-377694
Mit der komischen Schelle oben kommste net weit. Du brauchst nen Rohrverbinder. Sowas wie 120247175839. Kriegste in jedem Autoteileladen.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-377732
Genau des Ding vom Fortytwo seinem Link meine ich doch! Davon red ich ja die ganze Zeit!
Nochmal das Bild davon:
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-377982
Und genau sowas hab ich auch verbaut, hat beim örtlichen Teilehändler knapp 5€ gekostet. Ich hab übrigens am Kat nix abgeflext, einfach die Verbindung bis zum Anschlag aufgeschoben. Am ESD hab ich schon das letzte Stück abgeschnitten.
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-378015
ist mir auch passiert,bin dann in die werkstatt und habs dort machen lassen.
das mit den muffen sagte mir so nicht zu und ich wollts ordentlich haben,was ja dann auch die werkstatt erledigt hat.
kannst ja damit auch mal zu nem schweißerbetrieb fahrn und fragen ob die dir das acehn und die werden mit sicherheit nicht viel verlangen;-)
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/31916-hilfe-kat-schelle-gebrochen/#findComment-378030
