SI-Anzeige leuchtet immer und Verbrauchsanzeige bei Last immer auf 14L
cohen
Hi,
seit gestern hab ich ein komisches phänomen.
in meiner si-anzeige leuchtet IMMER das gelbe lämpchen, auch wenn die zündung aus ist. an was liegt das? platine defekt? hat das schon mal jemand gehabt und gelöst?
außerdem ebenfalls seit gestern geht meine verbrauchsanzeige nicht mehr korrekt. sie kennt nur noch 0, 14 und vollausschlag. bei gas wegnehmen 0, bei teil oder volllast 14 und bei stand vollausschlag. was is das nur los?
da beide sachen gleichzeitig gekommen sind, liegt die vermutung nahe, dass das zusammenhängt...
gruß simon!
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
das ist der anfang vom ende der akkus auf deiner SI-platine.
entweder für teuer geld ne neue platine oder beim fernsehfritzen neue akkus einlöten lassen.
passende Akkus, es gibt 2 Varianten, findest Du bei http://www.conrad.de http://www.reichelt.de etc.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
d.h. die verbrauchsanzeige wird auch von den akkus versorgt und nicht von der batterie? aha.. naja gut zu wissen, dann muss ich da neue akkus reinlöten! danke!
