Hallo Leute,
Bei meinem 318is is die Einfüllöffnungsschraube Getriebe so bombenfest, dass ich Angst habe die beim rausdrehen zu vermurksen. Muss das so? Welchen Trick gibt es die zu lösen außer mit "zölligem Rohr"...:rot:
Bringt heiß machen was?
Horst
https://e30-talk.com/topic/31789-getriebe%C3%B6l-einf%C3%BCllschraube/
ein par schläge mit dem hammer helfen da meist schon dann kann man sie leichter rausdrehen ansonsten mit roher gewalt eine neue kostet ja nur ein paar cent
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/31789-getriebe%C3%B6l-einf%C3%BCllschraube/#findComment-372366
weist du was ich da immer mache ich fahr zu atu *lach* 25€ getriebeölwechsel sollen die sich damit brumquälen und zusehen wie sie es hinbekommen aber den preis vorher fest ausmachen
https://e30-talk.com/topic/31789-getriebe%C3%B6l-einf%C3%BCllschraube/#findComment-372371
die schraube an sich is recht stabil, nimm nen imbuss hau den mitm hammer in die schraube, also leichte schläge und nen langes rohr und nach gefühl drehen...wenn die vermurkst ist bratest den imbuss an die schraube :-)
lg
https://e30-talk.com/topic/31789-getriebe%C3%B6l-einf%C3%BCllschraube/#findComment-372373
