Zentralverriegelung geht nicht
Gast cindarellas_lover
Grüsse,
im weissen Kombi ist ja ne ZV eingebaut. Die wurde aber stillgelegt indem man einfach den Kabelbaum in der Tür abgeschnitten hat.
Folgendes Problem:
Es ist einmal ein Kabelstrang mit 7 Adern. Fünf davon gehen zum Stellmotor. Zwei davon gehen extra ab und dann ist bei mir Schluss. Was gehört da dran und wohin führt das? Wenn ich die Adern für den Stellmotor anschliesse und diesen betätige klickert das Steuergerät. Aber die anderen Türen schliessen nicht.
Zweites Problem:
Das Türschloss auf der Fahrerseite sollte ja normal ohne die ZV auch schliessen. Tuts aber nicht. Der Schlüssel lässt sich auf zu drehen und dann auch überdrehen. Das Schloss selbst ist neu. Der Rollentürfang ist in Ordnung. Im ausgebauten Zustand funktionierts einwandfrei. Eingebaut lässt es sich auf schliessen zu aber nicht.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruss
C_L
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/
Das "Überdrehen" ist normal. von so | nach -- so.
Der Kabelbaum wurde in der Tür getrennt ? wie mies :/ auf der anderen Seite auch ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370189
Ja genau...beim lachssilbernen 327 wollt ichs nicht probieren da gehts nämlich nicht so leicht. Das soll mir auch egal sein, auch wenn ich gern wüsste für was das so ist...
Auf der anderen Seite sind sie soweit heil nur der in der Fahrertür ist abgeschnitten worden...und vo allem was gehört an die zwei Adern und wohin gehen die.
Wenn ich den Heinz mal treffe der das gewesen ist...:popo:
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370205
Das Überdrehen geht nur beim Schloss mit Zentralverriegelung.
Was das genau soll, wird sicher uns einer erklären könnten. Weiß nur, das in der Stellung dem ein oder anderen schon die ZV Motoren kaputt gegangen sind.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370216
-E30Wiki-
Die ZV im E30 ist MASSEGESTEUERT falls ihr das wissen sollt für eine Alarmanlage.
Kabelfarbe ZV auf: blau-grün am ZV Modul unter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum.
Kabelfarbe ZV zu: rot-braun
Kabelfarbe Türkontakt: braun-gelb direkt am Türkontakt der Fahrertür (der schalter schaltet beim öffnen der tür auf Masse)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370253
BLAU Ausgang ZU
WEISS Ausgang AUF
ROT/SCHWARZ
ggf. ROT/WEISS Versorgung + (Dauerplus)
GRÜN Sensor + (Zündplus)
BRAUN Masse -
GRÜN/BLAU Signal AUF (Fahrer-/Beifahrertür)
GELB/BLAU Signal ZU (Fahrer-/Beifahrertür)
GRÜN/SCHWARZ Signal ZU (Kofferraum)
GELB/SCHWARZ
ggf. GRÜN/VIOLETT Signal AUF (Kofferraum) hieran ist auch der Anschluss der DWA
ROT/BRAUN Signal Entriegelungssperre (Mikroschalter in der Fahrertür)
SCHWARZ Ausgang Entriegelungssperre (zur Beifahrertür und zum Kofferraum)
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370365
unterschiede im Baujahr ?
Hat jemand die Pin-Belegung vom Stecker ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370414
Auch der silberne hat Original ZV.
Welche Pins sind denn an den Stellmotoren für auf und zu das ich schauen kann ob der funzt?
http://www5.picfront.org/picture/lYNCpmDveM/thb/DSC00237.JPG
ZV-Stellmotor 2 Türer Fahrertür, 325i System 1989
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31635-zentralverriegelung-geht-nicht/#findComment-370530
  • 3 Monate später...
