VfL Türe im Touring
Du meinst schon vorne oder? Hinten sieht ja nen blinder, daß es nicht passt.
Vorne passts. Lediglich die Scheiben und die Fensterheber sind meist unterschiedlich. VFL Spindelheber, NFL Scherenheber. Die VFL-Scheibe passt nicht an Scherenheber und umgekehrt.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31575-vfl-t%C3%BCre-im-touring/#findComment-369491
hmm wenns aber ne VVFL-türe ist (vor `85) wirds auch nicht passen. weil die hatten imho noch keine a-säulen-stecker.
*klugscheissmodus aus*
ansonsten stimmt das was jonas sagt
https://e30-talk.com/topic/31575-vfl-t%C3%BCre-im-touring/#findComment-369521
Gruß Jonas
nicht ganz richtig, die vfl scheibe wird mit 2 punkten gehalten, die nfl an 1 punkt, stören tun diese sich nicht....hab bei mir auch im touring die vfl scheibe drin...
https://e30-talk.com/topic/31575-vfl-t%C3%BCre-im-touring/#findComment-369618
Gruß Jonas
Ich hab erst gestern an meiner NFL-Scheibe rumgemacht und die ist an zwei Punkten fest. Der Unterschied ist meines erachtens, daß die Scheiben für die Scherenheber unten eine gerade Kante haben und die für die Spindelheber ganz vorne eine Ausbuchtung nach unten. Genau an dieser Ausbuchtung ist eine der Schienen in die der Heber greift. Zumindest ist es bei manuellen Spindelhebern so.
Bei Bedarf kann ich von den beiden Scheiben ein Foto machen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31575-vfl-t%C3%BCre-im-touring/#findComment-369670
dann isses andersrum, nfl an 2 punkten vfl ein punkt :-) sollte nicht mehr so viel :saufen: beim schrauben :-D
fakt is scheibe vom vfl passt innen nfl :-D
https://e30-talk.com/topic/31575-vfl-t%C3%BCre-im-touring/#findComment-369923
