Warmer motor startet schlecht
Hallo
ich hab ne problem seit wochen, das mein IS bei betriebswarmen zustand sehr schlecht startet!
wenn ich mal beim betriebswarmen motor kurzparke ca.5 min. und danach mein fahrzeug starten will erst 2 oder 3 mal gurgeln startet mein motor und so das er wieder absaufen würde :roll: und muss gas geben.
kann es am einspritzventil liegen das es nach tropft?
oder benzin druckregler?
Danke vorerst für eure antworten.
Ein Herz Für E30!
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/
...eher nachtropfende ESV, unwarscheinlicher Druckregler.
eta - thomas...bis vor kurzem noch mit Winter iS
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367547
Hab ich mir eher gedacht das es ESV ist :idee:.
Wie finde ich welchr ESV nachtropft gibt es eine methode?
Was mir einfällt ist ESV mit einspritzleiste raus bauen und zündung einschalten oder?
:idee:
Ein Herz Für E30!
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367552
Tu sie einfach alle reinigen. Warscheinlich tropft da nicht nur eins. Anleitungen findest du über die Forensuche.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367564
Gruß Jonas
Mit waschbenzin?
Danke vor erstmal für deine antworten.
.................hat Dein 318is einen Chip?
Nein hat noch kein chip, zuerst muss er mal normal laufen,
danach scharfenocke mit chip vom fachmann.
Ein Herz Für E30!
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367568
Mit Ultraschall und nem Reinigungsmittel. Und vor allem in offenem Zustand. Den erreichst du indem du Strom anlegst.
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367571
Also, wir haben das bei Beiden 318IS wenn die heiß gefahren sind und werden gleich nach dem ausmachen wieder gestartet, das es ein wenig andauert bis sich der Leerlauf beruhigt!
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367573
pack diesel als reiniger ins ultraschallbad - top reinigungswirkung
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/31404-warmer-motor-startet-schlecht/#findComment-367574
