Schroth Gurte mit ASM
Servus, ich habe mir gestern zwei Schroth Gurte mit ASM und Adaptern an dem Punkt E eingebaut, in der ABE steht auch das dies zugelassen ist, aber in der Einbauanleitung steht das dieser Punkt für asm nicht geignet ist.
Darf ich die nun da haben oder nicht, bezieht sich das vieleicht darauf wenn man keine Adapter verbaut hat?
https://e30-talk.com/topic/31387-schroth-gurte-mit-asm/
hallo, was ist den der punkt E????
ist das an der c-säule oder an der sitzbank?:idee:
ich habe meine an der c-säule und habe null probleme damit!!!
mach mal ein bild8-)
gruß gerry:winken:
ich kann auch ohne Alkohol glücklich sein!!!
ABER WARUM SOLLTE ICH EIN RISIKO EINGEHN??
...... und wenn alle Stricke reisen, kannst DU dich immernoch aufhängen!!!! :devil:
https://e30-talk.com/topic/31387-schroth-gurte-mit-asm/#findComment-369067
einbauen darfst du sie dort, nur nicht benutzen wenn jemand hinten drin sitzt.
fahre diese gurte schon seit jahren in verschiedenen autos!!!!
gruß gerry:winken:
https://e30-talk.com/topic/31387-schroth-gurte-mit-asm/#findComment-370481
hallo normen,
generel kosten die gurte pro stück z.b. ATU 132,00€.:eek:
ich habe für meine letzten 2 zusammen 80,00€ inkl. versand auf e-bay erstanden!!!! neu und original verpakt.
der einbau ist nicht so schwierig, ein kabel nach hinten ziehen mit zündungsplus, masse gibts es an der verschraubung, gurte an den originalpunkte mit dazu schrauben und fertig!!!
einbauzeit ca. 1,5h also je nach stundenlohn der werksatt ca. 60-100€:eek:
ich habe meine noch über einen schalter laufe ,womit ich sie ausschalten kann und sie somit star sind(für Nordschleife usw.)
also kein hexenwerk für schrauberhände!!!!:freak:
ich hoffe ich konnte dir ein wenig licht ims dunkel bringen!!!!:drive:
Eta-grüße von Gerry
https://e30-talk.com/topic/31387-schroth-gurte-mit-asm/#findComment-370751
Hi,
danke für die Antwort.
Also ziehen sich die Dinger automatisch fest?!
So einen Luxus wollt ich ja gar nicht haben :-)
Ich kenn die nur zu selber festziehen - oder ist damit so eine Aufrollautomatik gemeint?
Sorry hab echt keine Ahnung davon - hatte noch nie welche...
Mit dem Arsch im Ford, mit dem Kopf im E30
https://e30-talk.com/topic/31387-schroth-gurte-mit-asm/#findComment-371117
