Leiti83 Geschrieben: 10. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2008 Schönen guten Morgen! Habe seit gestern Abend folgendes Problem: Ab 30 bis ca. 110 Km/h poltert es hinten. Je schneller ich fahre, desto schnellerpoltert es. Das Auto vibriert ganz leicht, ebenfalls je schneller ich fahre, desto schnellerund heftiger vibriert es. Ich bilde mir ein, dass es in schnellen Kurven weg ist und beimBremsen stärker. Was kann das sein? Mittellager Kardanwelle? (Ich weiß, sowas ist immer schwer per Ferndiagnose) Danke, Gruss Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31148-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-schlagen-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 10. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2008 wenn es sich in Kurven und beim Bremsen verändert: Radlager? Mitellager ist gut möglich. Kann aber viele Ursachen haben. Ich hatte mene Gelenkwelle mal falsch zusammengesteckt, und hatte zwischen 60 und 80 extremes brummen. Vielleicht mal einen anderen Satz Reifen versuchen, damit du das ausschließen kannst. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31148-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-schlagen-hinten/#findComment-364690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 10. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2008 Hast Du mal dei Auspuff-aufhängung kontrolliert?wenn der aus irgend einem Grund schief hängt, donnert er vor allem beim Gas - Wegnehmen kräftigst unter den Unterboden... Gruß Thorsten Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31148-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-schlagen-hinten/#findComment-364693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 10. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2008 Ich hatte das mal mit einem E30 und jetzt mit dem E34 bei mir hat sich in Beiden fällen die Handbremse verabschiedet und sich dafür entschieden einfach in der Trommel rumzufallen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31148-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-schlagen-hinten/#findComment-364698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 10. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2008 Hallo und Danke für die Beiträge! Also: Es war der hintere rechte Reifen. Hab Reservereifen drauf gesteckt, weg. War mit dem Reifen beim wuchten, hatte das Gewicht verloren, 120 Gramm auf einerSeite haben gefehlt. Kurzum, die Felge ist Schrott. Hab zum glück ne 5. als Reservereifengehabt die 1a ist. Viele Grüße, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31148-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-schlagen-hinten/#findComment-364786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
