iS Christi Geschrieben: 9. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Mein Heckklappenschloß will nicht mehr!Es steht jetzt in senkrechter Lage und lässt sich weder nach rechts noch nach links drehen.Das wäre ja kein Problem,wenn ich die Klappe aufkriegen würde,aber da ist nichts zu machen,reagiert auch nicht auf Druck.Achja,ist ZV verbaut.Probier schon seit Gestern mit WD 40 und ähnlichem.Komm ich eigentlich von Innen an den Schließmechanismus dran?Kann mir wer helfen? Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31117-problem-heckklappenschlo%C3%9F-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon851 Geschrieben: 9. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Ich hatte das an meiner Limo auch.... weiß ja nicht in wie weit sich die Schlösser unterscheiden. Das Problem bei mir war, dass der Originalschlüssel schon sooo ausgelutscht war (in der Stärke, nicht im Profil), dass das nur mit seeeeeeeehr viel wackeln, rütteln etc. ging.Einen nachmachen lassen beim Türken für 5€ und ging wieder einwandfrei. Wie gesagt, ich weiss nicht in wie weit sich die Schlösser unterscheiden, und obs beim Touring diesbezüglich irgendwelche "typischen Probleme" gibt. Zitieren "Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"(Albert Einstein, 1879-1955) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31117-problem-heckklappenschlo%C3%9F-touring/#findComment-364252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 ja, kannst du von innen aufmachen. Musst die Verkleidung an der Rückwand abmachen, das geht schnell wenn der Kofferraum leer ist, weil die Seitenfächer müssen dazu aufgehen Danach kommst du an das Gestänge. Ich vermute mal dass du ZV hast, dann kannste einfach an dem Gestänge zum Zylinder ziehen/schieben. Sonst musste mal fühlen, ich hab bisher keinen Touring ohne ZV gesehen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31117-problem-heckklappenschlo%C3%9F-touring/#findComment-364264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 10. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2008 Danke euch beiden! Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31117-problem-heckklappenschlo%C3%9F-touring/#findComment-364710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
