Kombiinstrument Problem
Hallo.
Wie ist denn das eigentlich beim KI wenn man auf Zündung geht? Da sollten alle Fehlerlämpchen aufleuchten und beim starten dann alle verschwinden oder?
Bei mir ist es so das die Bremsbelagsanzeige nicht aufleuchtet dafür aber alle anderen. Beim starten gehen sie dann auch alle aus. Die Bremsbelagsanzeige funktioniert aber (also sie leuchtet beim fahren - naja halt das übliche Masseproblem).
Ebenfalls Kurios ist es das manchmal bei gezogener Handbremse nach dem starten alle Lämpchen weiterhin leuchten und der Motor extrem unrund läuft und sobald man die Handbremse löst gehen alle Leuchten aus und der Motor dreht sofort rund.
Achja und beim abstellen springt die Drehzahlnadel kurz auf 2500 U/min. Das dürfte aber an den Akkus der SI Platine liegen. Kann der Rest auch damit zusammenhängen? Danke!
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/31104-kombiinstrument-problem/
Hmmm.... Also die Bremsbelagverschleißanzeige brennt nur, während der Anlasser betätigt wird.
Die Problematik mit der Handbremse kann ich mir nicht ganz erklären, vielleicht ist im KI etwas korrodiert?
Bei allen E30, die ich bis jetzt besessen habe, springt die Nadel des Drehzahlmessers nach dem abstellen ein kleines Stück hoch, jedoch nicht bis 2 500u/min...
Falls greifbar, würde ich einen Tausch des Kombis zum Testen anraten.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/31104-kombiinstrument-problem/#findComment-364110
