Benzinpumpe ausbauen
Hallo Leute!
Nachdem sich wohl meine Benzinpumpe verabschiedet hat (Kommt kein Sprit vorn an, Strom liegt aber am Benzinpumpenstecker an wenn ich starte- also Pumpe im Ar..., oder?), wollte ich das Ding ausbauen.
Doch Pustekuchen, ich bekomm die Einheit einfach nicht aus dem Tank. Hab sie schon in alle Richtungen gedreht, nix. Kann sie in keiner Stellung aus dem Tank ziehen. Gibts da einen Trick?:frage:
Ach, hat noch jemand eine rumliegen? 320i Cab `89er Intankpumpe mit einem Schlauchanschluß.
Ach ja, in Fahrtrichtung links ist noch ein Deckel. Was ist denn da drunter?
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/31094-benzinpumpe-ausbauen/
ja der Trick ist folgender: Du musst die glaube ich 4 Schrauben die oben auf der Pumpe sind auch noch lösen. Danach ist der mitttlere Teil der Pumpe beweglich, und du hast genügend Freiheit um die Pumpe nun rauszuziehen.
Grüße Robert
PS: Eine Liegen habe ich noch, falls Interesse, schreib mir ne PN.
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/31094-benzinpumpe-ausbauen/#findComment-364004
das teil in der mitte nennt sich tankgeber, der gibt deiner tankanzeige die information wie viel noch im tank ist. das teil muss zuerst raus, erst danach kann man die eigentliche pumpe rausnehmen.
aber pass auf dass die muttern und u-scheiben nicht abhauen!
wenn du den großen tank hast, dann ist unter dem linken deckel der zweite tankgeber.
den gibt es beim kleinen tank nicht.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/31094-benzinpumpe-ausbauen/#findComment-364006
Danke für die Infos!
Pumpe ist draussen und schon wieder drin.....
Man glaubt es kaum:
Kamm gerade ein Schrotti vorbeigebimmelt, hatte nen E30 auf der Ladefläche. Ich ihn angehalten, laber, laber, wegen Tankgeber und so. Nach 5 Minuten hatte ich die Pumpe draußen, ich war um ´nen 10er ärmer und der Schrotti um ´nen 10er reicher. Die Pumpe läuft und ist Herstelldatum laut Aufdruck 08.04! Das Glück ist mit den Doofen....
LG
Uli
:e30:
https://e30-talk.com/topic/31094-benzinpumpe-ausbauen/#findComment-364030
