Sensoren am Thermostat
Ich habe vor ein paar Tagen den Kühlmittelsensor am M20B25 getauscht.
Jetzt geht die Temperaturnadel auch wieder bis zu mitte, bleibt dort aber nicht.
Der Verbrauch ist niedriger, wieviel weiß ich (noch) nicht.
Der Motor nimmt das Gas im warmen Zustand merklich besser an.
ABER :
Neben dem "blauen" Sensor ist noch ein zweiter, den ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln nicht gelöst bekommen hab.
Wie bekomme ich den am besten gelöst ?
Welche Aufgabe hat der Sensor ?
Einen zum Tauschen habe ich hier liegen :) beim blauen Sensor war schon optisch ein deutlicher Farbunterschied zu sehen. Ich mach morgen mal ein Foto.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31040-sensoren-am-thermostat/
also der blaue sensor ist für die motronic zuständig. wenn der hin ist denkt die motronic der motor ist kalt und erhöht eventuell die einspritzmenge. der ist jetzt wieder funktionstüchtig sinkt auch dein verbrauch.
der daneben ist der braune und der is alleine für die wasseranzeige im cockpit zuständig. meist is dort aber nur nen kontaktfehler vohanden.
den braunen bekommste nur wirklich gut ab wenn du das thermostatgehäuse löst.
https://e30-talk.com/topic/31040-sensoren-am-thermostat/#findComment-363272
Das wollte ich wissen :) Dann bleibt er ersteinmal drin.
Ne Kontaktfehler kannst Du bei mir wohl ausschließen ;) Der wird genauso, wie der blaue Sensor aussehen / gealtert sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31040-sensoren-am-thermostat/#findComment-363300
