Tachonadeln
Hallo Jungs kann mir einer von euch sagen wie ich die Tachonadeln abnehmen kann :frage:ohne sie zu knicken oder sogar durch zu brechen
mfg Nico:winken:
Ein BMW verliert kein Öl , .....
Er Makiert nur sein Revier
:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/31034-tachonadeln/
Abziehen......aber die sind saufest.
Den Versuch solltest du lieber lassen!
Prinzipiell sind sie aber "nur" gesteckt!
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/31034-tachonadeln/#findComment-363203
Vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei sachte dran ziehen. Und beim Ökonometer die Zahnräder mit einem schmalen Schlitzschraubendreher blockieren. So fliegen die nicht unkontrolliert durch die Gegend.
So habe ich es zumindest immer gemacht...
Frank
https://e30-talk.com/topic/31034-tachonadeln/#findComment-363225
beim drauf machen vorsichtig sein!!! Sonst fallen se wieder ab! Scheiße is nur wenn der zeiger OHNE Hülse abgeht das wieder drauf machen is ne sch*** arbeit =)
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/31034-tachonadeln/#findComment-363241
Und dran denken, daß die Nadel des Drehzahlmessers vorgespannt ist -> vor dem Abhebeln über den 0- Anschlag hebeln / ziehen / bringen / tun.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/31034-tachonadeln/#findComment-363243
