Zenger325touring Geschrieben: 9. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Hab seit heute morgen bemerkt das ich ein leises summen im hinteren Teil habe !! Ist das nun die Hinterachse oder könnte es auch was anderes sein ??? Und wenn was kosten die Lager für die Hinterachse oder bekommt mann diese überhaupt einzeln ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Hmmm, was für ein Summen. Also es könnte die Benzinpumpe sein, die Befindet sich entweder außen am Tank (VFL) oder in dem Tank (NFL). oder das Diff, das macht auch gerne Geräusche Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 9. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 könnte auch die spritpumpe sein..... Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 9. September 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Scheise ich glaub es ist das Diff wenn ich steh summt nix mehr !!! AAAAAAAArrrrrgggghhh so ne Kacke !!! Gibts die Lager nun einzeln ??? Und wo ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MICHEL Geschrieben: 9. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Original geschrieben von Zenges325 Scheise ich glaub es ist das Diff wenn ich steh summt nix mehr !!! AAAAAAAArrrrrgggghhh so ne Kacke !!! Gibts die Lager nun einzeln ??? Und wo ??? Was willste denn mit den HA-Lagern ? An denen liegts wohl kaum. Wenns das Diff ist, nen anderes rein (Übersetzung beachten). Aaaaber....: Prüf mal, ob die hinteren Reifen an der Lauffläche schuppig abgefahren sind. Und check mal die Radlager, könnte auch sein. greetz Zitieren ....suche nette Sie ab 30 (vor Face-Lift). Alles anbieten ...! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Na ja, so langs nur leise ist hast Dus bis jetzt wahrscheinlich überhört und bist gerade besonders empfindlich. Solange es dich nicht wirklich stört, lass es. Ein neues Diff kostet etwa 800€ (ohne Sperre), und deines kann noch ein langes glückliches Leben haben. ich hab meins bei 280tkm gewechselt, da wars dann richtig laut. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 9. September 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Wie drin lassen hab jetzt 200tkm runter und da ist schon das zweite drin !!!! Und wegen der Lager meinte ich die vom Diff .. Ist ja nicht gesagt das die Kegelräder was abhaben ist ja wohl selten meines Erachtens Oder verstehe ich da was jetzt falsch ??? Reden wir aneinander vorbei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 9. September 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Das Differential ist verschlissen Teller und Kegelrad laufen mit schlechtem Verzahnungsbild und es kann irgendwann blockieren.Beim Kauf eines gebrauchten darauf achten,daß es sich leise an den Abtriebsflanschen drehen lässt es darf auch nicht leicht rattern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-2869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olli320i Geschrieben: 10. September 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2003 Hallo hab das gleiche Phenomän!Bei mir isses die Spritpumpe. Mein Mechaniker sagt, nichts zur besorgnis. Das haben die in dem Alter(bei mir 192TKM).Differentiale jaulen, dann aber auswechseln is nicht so teuer. Gut gebraucht für ca.100€.Mfg.,Olli320iCeep Racing. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-3416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 11. September 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 bei mir ist es eher so ein leises schleifendes geräusch,mein radlager hinten rechts ist bald am ende! bock den wagen hinten mal hoch, und dreh die räder,wenn es das radlager ist dann hörst du das deutlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-3525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 11. September 2003 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Hab mal hochgebockt und gedreht das linke Rad ging da schwerer als das rechte und hatte da so ein Schleifen ich glaube das da der Bremssattel ein bischen hängt !!! Werde mal bei gelegenheit den Sattel mal durchchecken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/310-leises-summen/#findComment-3544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
