Hab einen E-Lüfter verbaut und versuch den grad anzuschließen. Laut Schaltplan geht eine Verbindung zum Relais für die Stufe 1, eine Verbindung zum Relais für die Stufe 2 und einmal Masse! Am Lüfter ist aber nur ein Kabel mit Plus und Minus, bin ich blöd oder wo ist der dritte Anschluss?!?!?8-/
https://e30-talk.com/topic/30995-e-l%C3%BCfter/
da wird dir wohl der vorwiderstand fehlen. an dem gehn drei kabels dran.
https://e30-talk.com/topic/30995-e-l%C3%BCfter/#findComment-362876
Ja klar, normal ist es so das die erste Stufe auf den Widerstand geht vom Widerstand auf den Motor
Bei den Alten Widerständen war dann auf dem "Ausgang" des Widerstands die Stufe 2 aufgeklemmt
und zum Motor gingen 2 Kabel ein Plus und ein Minus
https://e30-talk.com/topic/30995-e-l%C3%BCfter/#findComment-362889
