Kirsten85 Geschrieben: 3. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 Hallo Community, hoffe ihr könnt meiner Freundin bei ihrem Problem weiterhelfen.Vor knapp einer Woche war der BMW zur Inspektion und Ölservice.Seitdem läuft der BMW aber nicht mehr wie vorher.Nach dem Vorglühen springt der sofort an,aber bleibt leider nicht an bzw geht beim rausfahren aus der Garage aus.Nach knapp 2 Minuten springt der ohne Mucken wieder an,als wäre nichts gewesen.Die leute in der Werkstatt konnten den Fehler nicht finden. Dieselfilter,Luftfilter,Ölfilter und Öl wurden grade erneuert bzw gewechselt.Batterie wurde vor kurzem auch erneuert.Welche Ursache könnte das haben ???Da dieses Phänomenen nicht immer auftritt,unabhängig vom Wetter.Hoffe das hier einer eine ,oder Tipps und Ratschläge für meine Freundin hat. Danke schonmal Gruß Kirsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30971-probleme-mit-324td-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 4. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 hi hört sich so an als ob sich jedesmal wenn der wagen kalt gestartet wird dass luft in den leitungen ist.deshalb geht er aus,wenn man ihn dann frisch startet sind die leitungen genuch entlüftet dass er ordentlich läuft.die beid er inspektion werden wohl irgendwo etwas undicht gemacht haben. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30971-probleme-mit-324td-e30/#findComment-362861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
