Drehmoment X-Rohr
Manu329IS
Möchte an meinen Schnitzer Fächer ein X-Rohr machen. Leider konnte ich bis jetzt kein Schnitzer X-Rohr auftreiben.
Jetzt meine Überlegung: Nehme das X-Rohr vom E30 M3.
http://i8.ebayimg.com/08/i/000/db/7e/8c24_1.JPG
Weiß jemand den Rohrduchmesser? Muss sicher bißchen was bearbeitet werden damit es passt. Aber Hartge, Schnitzer und MK x- pipes sind nicht (so leicht) aufzutreiben.
Gibt es sonst was zu beachten? Bringt die Kombination überhaupt was (Schnitzer Fächer, M3 x-Rohr und Metallkat)
Alles Vorbereitungen für den 2,7er Umbau
Ein X Rohr muss auf den jeweiligen Motor und Auspuff abgestimmt werden. Je nach Positionierung ändern sich die unterschiedlichen Parameter wie Drehmoment Spitzenleistung etc.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-faecherkruemmer-funktion-und-wirkungsweise-39245.html
hier mal noch was Interssantes zum Thema Fächerkrümmer
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
Hier der Kommentar von jemanden der Auspuffanlagen baut :
Ein X-Rohr gehört an die Stelle an der die größte Gasdynamik herrscht,dh die Stelle hat die größte Hitze.Falsch platzierte Rohre sind eher schlecht als recht.Wenn sich das nicht einwandfrei ermitteln lässt ,würde ich eher die Zusammenführung weglassen.Im Übrigen stellt sich die Frage, ob es überhaupt ein echtes X-Rohr ist und nicht nur eine Zusammenführung, um der Lamdasonde voll durchmischte Abgase zu liefern....
Hier der komplette Thread aus dem Motorenforum
http://f23.parsimony.net/forum52632/messages/157564.htm
bei meinem Schnitzer Fächr war ein X-rohr dabei. (auch wenn es keiner glaubt.. ich galub das ist der#Grund warum mein Fächer mehr kLeistung gebracht hat. denn das X-rohr von schnitzer ist gaNZ anders konstruiert als das originale.
(ps: nicht böse sein wegen schreibfehkler, hab grad ca. 2 promille)
