318IS Luftschläuche wechseln
320is Horst
Liebe 30-Freunde,
an meinem 318IS sind die Luftschläuche allesamt porös und müssen gewechselt werden. So wie es aussieht muß ich die Ansauganlage dafür wegbauen. Gibt es irgendetwas zu beachten? Z.B muß die Drosselklappe vorher weggebaut werden oder kann die zusammen mit der Ansauganlagen weggenommen werden. Für die Ansauganlage werde ich eine neue Dichtung brauchen. Lohnt es sich, wenn schon mal weggebaut sonst noch was zu tauschen? :schrauben:
Danke schon mal.
Grüße
Horst
under der Ansaugspinne sind zwei Benzinleitungen Zu und Rücklauf, die sind oft defekt (Benzingeruch).
Die gleich mit wechseln, sonst kanns die Spinne nochmal runter machen.
Na, ja die Dichtung zum Kopf hin auch neu und gleich an die Öffnung im Kopf und Saugrohre anpassen.
Weniger Verwirbelung, könne was bringen...........evtl. a bissl mehr Durchzug!?!?!
danke bis hier schon mal. Das mit den Saugrohren klingt interessant. :sonne: Wo gibt es diese zu kaufen? Was ist mit der Drosselklappe? Muß die auch weg oder kann die an der Spinne dran bleiben?
Horst
Die Dichtung ist doch ohnehin größer als die Kanäle? was soll angepasst werden?
Wenn dann die Kanäle.
ja, aussen is egal, klar ;) ich meinte ja auch, dass sie aussen schon ca. passt, aber innen ein größeres Loch hat als das Ansaugstück. Hab gestern est meinen M42 zusammengebaut und ich könnte schören, das war bei der Dichtung so (Hersteller Elring) Nicht 100% sicher. Aber ist ja auch egal, wenn er es zambaut wird er es ja sehen ;)
