Motorlager wechseln 318is
CHC 318is
Geht ohne Probleme ohne Buehne. Gut waehren 2 Boecke und ein gescheiter Wagenheber. Erst Wagen aufbocken und dann den Motor mit dem Wagenheber leicht anheben bis du die Lager rausnehmen kannst. Leg ein Stueck Holz zwischen Wagenheber und Oelwanne.
Gruss aus Nepal.
Jonas
wann müssen die Motorlager denn gewechselt werden? Bei meinen ist der Gummi aussen etwas rissig. Oder merkt man das deutlich im Fahrzeug? Ich würde mir eine etwas bessere Dämpfung wünschen. Verlieren die Hydrolager nach einer Zeit vielleicht ihre Flexibilität?
nen äusserst grober test wäre mit angezogner handbremse mit der kupplung spielen. wenn das der motor sich extrem bewegt.......
  • 9 Monate später...
Ja, ist genau das selbe. Wozu andere Lager? Ich hatte bis jetzt mit den Serienlagern keine Probleme.
